Setup 7.2.4 ou 9.2.2?
Atmos Onkyo TX-NR3030
31 réponses sur ce sujet
#1 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 03 August 2017 à 18:55
Je viens de mettre la main sur un TX-NR3030, le Flagship de Onkyo de 2015, pour une bouchée de pain! :-) bref, j'en ai profité pour upgrader mon TX-SR805 que j'aimais beaucoup mais qui commençait à dater un peu.
Avec les nouvelles possibilités de mon nouveau récepteur, j'ai quelques interrogations:
1) le TX-NR3030 est un 11.2, j'ai donc la possibilité d'upgrader mon 7.1 actuel vers un 7.1.4 ou 9.2.2, quelle option est la mieux selon vous?
Ayant un écran de 120", mes deux haut-parleur principaux sont déjà dans les coins de ma pièces qui fait 13' de large, je penche donc vers le 7.1.4!
2) ma salle étant insonorisée (ainsi que mon plafond), je ne suis pas chaud à percer le gyproc de mon plafond pour insérer 4 haut-parleurs encastrés pour faire mes Atmos... Avez vous un autre type d'haut-parleur à conseiller cette application? Il y a les SVS prime elevation qui me semble bien et qui peuvent facilement être fixé au plafond.
3) le TX-NR3030 étant un 11.2, j'ai maintenant la possibilité d'ajouter un second subs. Ayant un Paradigm DSP-3200 (12"), j'ai déjà amplement de bass pour ma salle de 13' x 17', aurais-je vraiment un gain en ajoutant un second subwoofer ou est-ce superflus dans mon cas?
Merci,
Denis
#2 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
  • Interests:cinema maison,golf,ski alpin,pêche,vin,musique,
Posté 04 August 2017 à 07:07
bonjour DENIS
Félicitation pour ton recepteur qui est tres tres dure a battre dans sa catégorie et est tres fort autant en cinema maison qu,en hifi.le changement en hifi ses fais justement en 2014 l,année qu,il ont sortie le 3030.
Pour ta question il me manque la sorte d,haut parleur que tu a en avant ainsi sur les coté et en arriere et aussi tres important la hauteur du plafond au planché.
pour ce qui est du sub je te conseille 2 si le budget le permet tout simplement que la base vas etre mieux distribué.
salon                                                              salle de bureau 2ieme                           cinema maison sous sol
Yamaha 301                                                  lélé pana 32
télé 40 pouces samsung                                 bluray sony bdp-s550                          4haut parleurs earthquake ss-82s plafond
haut parleur bose 301                                    barre de son sony htc260                       1 buttkicker kit lfe ampli 1000 watts
        bluray oppo 203
 sony cd 5                                                       illico x8 enr hd                                           illico 4 k enr videotron
 illico x8                                                          sub sonyhtc260                                     1 centre paradigm cc390
        2 haut parleurs plafond earthquake ecs 8.0
        2haut parleurs paradigm studio 100 v2 surround
        2 paradigm studio 100 v5 avant
        4 subs klipsch sw112
        antimode 8033
        perfect bass pbk paradigm
        recepteur marantz av 8805
        2 ampli de puissance emotiva xpa5gen2
        1 ampli de puissance emotiva xpa3gen3
        télé oled 65e6p
        4 refroidisseurs ac infinity aircom s9 fan
        2 paradigm monitor 11 v5 arriere
#3 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 04 August 2017 à 09:47
bonjour DENIS
Bonjour Leboche
Pour mon platond, il est à 8' (7'10" exactement).
Pour ce qui est de mes haut-parleurs, j'ai de bon vieux Paradigm (V1& V2) avec des monitor 9 à l'avant et deux paire de 3 comme l'atétaux et arrières!
Pour le second sub... Je dois préconiser le même modele (DSP-3200)?
#4 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 04 August 2017 à 11:51
bonjour DENIS
De plus, Leboche, comme dans ton cas quand tu as passé du 906 au 3030... La difference est assez remarquable avec mon TX-SR805, tellement, mais tellement plus musical! :-)
#5 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 05 August 2017 à 08:42
OUI le meme sub pour avoir la meme homogénité dans la base ,biens sur je te conseille un set 7.2.4 ,pour avoir un effet bulle comme on dis,et tu est chanceux d,avoir  une piece insonorisé qui est tres tres important dans une salle de cinema maison, j,ai regardé tes svs prime élévation que je ne connais pas mais qui semble biens ,vu que tu veut pas mettre de trou au plafond ,ou tu vas mettre tes 4 haut parleurs en hauteur.
N,oubli pas que la pose des haut parleurs en hauteur est tres important vu ta position d,écoute.
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#6 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 23 August 2017 à 14:57
Je me suis finalement procuré 4 Paradigm Atom V6 que je vais installer comme Atmos, je prévois fabrique mes propres supports (imprimante 3D) avec le bonne angle pour l'écoute.
Donc, basé sur les recommandations de la figure 19 du guide suivant https://www.dolby.co...-guidelines.pdf pour un setup en 7.1.4, je prévois aligner mes atmos avec mes enceintes principales et de les installer à 45° en avant et arrière du poste d'écoute tel que représenté sur mon croquis ci-dessous:
Fichier joint  Position Atmos cinéma_b.pdf   72.91 Ko   30 Nombre de téléchargements
Les atmos seraient donc à +/- 56'' à gauche et droite par rapport au poste d'écoute et 44'' en avant et arrière. Est-ce la bonne configuration?
Je prévois incliner les haut-parleurs pour pointer vers le poste d'écoute(environ 32°), est-ce une bonne idée?
#7 Socrate007
  • 4313 Messages :
Posté 24 August 2017 à 14:53
Beau projet DIY!
Assure-toi de pouvoir facilement modifier l'angle du support de tes enceintes au cas où tu devrais faire des ajustements à ta position d'écoute ou à la sonorité!
#8 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 25 August 2017 à 06:35
oui ces tres biens ,comme te dit SOCRATE il faut pouvoir modifier les angles de tes 4 haut parleurs au plafond ,ta configuration ressemble au système auro 3 Dpour le plafond ,mais vu que tu a des ATOM ca peut etre  tres bon ,seul l,essai vas te le dire.
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#9 Socrate007
  • 4313 Messages :
Posté 25 August 2017 à 07:53
À quelle distance seras-tu de ton écran et quelle taille a-t-il?
Sur ton schéma, la position d'écoute m'apparaît trop loin des enceintes à avant...
Ce message a été modifié par Socrate007 - 25 August 2017 à 07:54 .
#10 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 25 August 2017 à 07:57
Je comprends effectivement ta comparaison avec la configuration "Auro3D", par contre, je vais installer mes Atoms avec un angle assez prononcé (+/-45°) de façon à créer le même effet que des "in-ceiling", un peu comme les Definitive Technology RCS III qui ont des speakers avec un angle.
Pour le support des Atmos, je préfère faire un support "fixe" de façon à m'assurer qu'ils ne se désajusterons pas après installation. Par contre, il sera constitué de 2 pièces et je pourrai facilement interchanger une pièce pour modifier l’angle.
En résumé, je comprends que je devrai jouer avec l’angle de mes Atmos pour trouver un setup optimum, mais pour l’emplacement de mes Atmos (alignés avec mes H-P principaux), est-ce que ça vous semble bon? (car je veux percer mon plafond au bon endroit pour passer mes fils, et ça, je ne pourrai plus le changer par la suite!)
#11 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 25 August 2017 à 08:12
En fait, ma salle respecte les recommandations pour un Dolby 7.1 ci-dessous (en ce qui a attrait à la position des haut-parleur et de leurs angles par rapport au poste d'écoute). Par contre, sur mon schéma, la position d'écoute correspond au dossier de mon divan, donc aux oreilles (et non pas au centre de l'assise comme sur le croquis ci-dessous de Dolby).
Je suis à 11' de l'écran (écran 120'' avec projecteur Sony VPL-HW55ES).
#12 Socrate007
  • 4313 Messages :
Posté 25 August 2017 à 15:27
(y)
Ce message a été modifié par Socrate007 - 25 August 2017 à 15:27 .
#13 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 26 August 2017 à 06:05
cela me semble tres bon.
salut
donne nous en des nouvelles quand tu auras fini et installé et essayé ton installation.
Ce message a été modifié par leboche - 26 August 2017 à 06:14 .
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#14 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 25 October 2017 à 12:09
Bon, je commence à remettre en cause l’idée d’utiliser 4 Paradigm Atom V6 pour mes Athos au lieu d’y aller avec des haut-parleur « in-ceeling ».
Premièrement, j’aime de moins en moins d’avoir 4 masses noir suspendu à mon plafond (pas très esthétique).
Deuxièmement, après quelques lectures sur les forums, un certain Soupy1970 semble avoir essayé l’idée de haut-parleur et la séparation sonore ne semblait pas adéquate (car haut-parleur trop bas). Mon plafond étant à 7'10'', je risque d'avoir le même problème.
Bref, je retourne vers l’idée de percer mon plafond et de mettre 4 haut-parleur in-ceiling.
Selon vous, je vais gagner en qualité en utilisant des hp encastré?
J’ai commencé mes recherches et pour l’instant, je suis attiré par les RSL C34e que je peux avoir pour 125$ us chaque (703$ cad avec frais de livraison), les reviews semblent très bon pour ce haut-parleur, quelqu’un a un autre produit à me conseiller?
Merci,
Denis
#15 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 25 October 2017 à 14:47
bonjour denis
ils sont tres biens ces haut parleurs ,avec un angle comme les miens et beaucoups moins cher,moi je te suggérais les Yamaha ns-ic 800 ou les ns-iw360 mais les rsl-c34e sont vraiment biens avec un prix raisonable ,vu la confection ils sont pas cher ,j,ai payé  les miens 400 chaque et en plus les rsl ont un angle aussi qui est tres important pour le dolby atmos et le dts-x surtout que tu vas en mettre 4 .
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#16 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 26 October 2017 à 13:02
Effectivement, l’idée d’un speaker in-ceiling à angle (comme le RSL C34e ou ton Earthquake SweetSpot) me semble bien approprié pour une utilisation Atmos de façon à pouvoir orienter le haut-parleur vers le poste d’écoute, surtout avec un plafond de 8’.
Dans les autres options, je vois que Best-Buy ont présentement de bons rabais:
·        Definitive Technology DI 6.5R (149$, rabais de 220$), total de 450$ + taxes;
·        Polk Audio SC60 (51$, rabais de 98$), total de 204$ + taxes;
·        Polk Audio RC60i (126$/pr, rabais de 275$), total de 252$ + taxes;
·        Polk Audio VS70RT (157$, rabais 94$), total de 628$ + taxes
Bref, je ne suis pas vraiment attiré par Polk Audio (sans vraiment de raison, je connais pas ce produit), le Def Technologie 6.5R me semble intéressant, mais il n’est pas à angle.
En résumé, suis-je mieux avec le RSL (700$ + frais de douanes) ou avec le Def Technologie à 520$ incluant les taxes?
En passant, il y a un review ici qui compare les deux produits :
https://hometheaterr...eviewed/?page=2
« Comparison and Competition
Definitive Technology's DI 6.5R is $279 each, which makes it more than twice as expensive. I found the RSLs to have a little more bass response and to be capable of more impact, which I wouldn't have thought I needed (wanted?) from Atmos height speakers until I heard these.”
#17 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 27 October 2017 à 07:17
bonjour denis
AVEC ton plafond de 8 pieds je te conseille un 8 pouces de diametre minimum .a mon avis le définitive technology est meilleur que le polk ,mais si tu a le choix je prendrais les RSL ,en premier j,avais des Yamaha 6.5 et je trouvais qu,il n,avais pas assez de power et j,ai juste un plafond de 7 pieds.
a mon avis. ier  ; rsl c34
                2ieme   definitive 8pouces
                30ieme polk 8pouces
biens sur il a d,autres models comme paradigm,focal,klipsch mais ils sont cher,ces a toi de voir.
MAIS j,ai regardé attentivement ces rsl 34e sur les revues et je doid te dite que ces des haut parleur de plafond exceptionnel pour le prix ,si je les aurais vu avant ces sur que je l,ai aurais choisi biens sur a cause de la qualité et AUSSI LE PRIX ils ne sont vraiment pas cher pour ce qu,il donnent.
salut
Ce message a été modifié par leboche - 27 October 2017 à 07:26 .
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#18 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 27 October 2017 à 09:42
Merci Leboche pour ton avis, c'est très apprécié!
Je suis également très attiré par les RSL C34e... je vais donc lancé ma commande aujourd’hui, je suis déjà en discussion avec un certain Joe Rodgers chez RSL pour la livraison (car je veux éviter Fedex pour les frais de douanes exorbitants) ... à première vue, super service!
J'ai donc 4 Paradigm Atom V6 à vendre, LOL
Je vous tiens au courant du résultat avec les C34e!!! :-)
#19 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 27 October 2017 à 15:58
bravo je suis sur que tu va les aimés car les revues le confirme et le prix wow, donne nous des nouvelles..
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#20 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 10 November 2017 à 07:59
Petit update sur mon projet Atmos, j’ai commandé les RSL C34E la semaine dernière et je les ai reçus ce mercredi. Suite aux recommandations du représentant de RSL, j’ai finalement opté pour une livraison par Fedex (ils ont même baissé le prix de livraison de 10$ pour compenser les frais de douanes de ces derniers par rapport à USPS). RSL préférait utiliser Fedex pour des question d’assurances.
Finalement, belle surprise, j’ai reçu les 4 haut-parleurs de Fedex sans aucun frais de douanes et de taxes, je ne comprends pas trop mais bon, je ne vais pas me plaindre!  :)
Donc 538$us (680$cad) pour les 4 haut-parleurs livrés chez nous!
Ce soir, je m’attaque à l’installation dans le plafond, à suivre…
#21 godin338
godin338
  • 190 Messages :
  • Interests:Cinéma maison, pêche, musique, vin et informatique.
Posté 10 November 2017 à 08:48
Comme ça m'est déjà arrivé, je ne vous le souhaite ps, mais surveiller votre courrier, j'avais eu une surprise, peut-être que ça changé, bonne chance.
Salut bien, Michel, alias (Leonard pecheur de Chinooks)
Salle dédiée 11.3' X 21', JVC DLA-NX5 4K, Sony VPL-HW30ES HD. GrandView 106" Fixe, Harmony 1100.
Marantz AV8802A Pre/Pro, Marantz MM8077 (7X150),Emotiva XPA-5 V1 (5X200), Belkin PureAV PowerConsole PF60.
OPPO UDP-203 4kUHD, XBox One S, Shield TV, Telus Fibre 4K, HTPC:(Kaz7 KODI GTX960 4GB).
Av Paradigm Studio 100 V5, Centre CC-690 V5, CotéAmbio ADP-590 V5, ArrAmbio Studio 20 V3, AvAtmos Monitor Audio Silver RX2 , ArrAtmos Monitor Audio Bronze 2, 2 fois PSB Stratus SubSonic 7
#22 rv1600
rv1600
  • 437 Messages :
Posté 10 November 2017 à 13:43
Oui moi aussi reçu la facture plus tard par la poste ...
-TV :Panasonic Ez950 Oled 65 pouces-Subwoofer :2 X Rel Gilbraltar G1-Amplie Centre et arriere :Bryston 6BSST 3x300watts (Power cord Shunyata Phyton CX)-Amplie Avant :Bryston 14BSST 2x600watts (power cord Shunyata Anaconda)-Preamp :Bryston SP-3 (power cord Shunyata Anaconda CX)-Lecteur Bluray :Oppo BDP103D (power cord Audioquest Nrg-3)-Speaker avant :B&W 802D3 (Cable Shunyata Phyton Zitron)-Center :B&W HTM2-D-Arriere :Mirage OM-9-Regulateur courant: 2 x Richard Gray 400Pro (power cord Shunyata Anaconda CX)<p>-Serveur de musique:Linn Akurate Upgrade DS1(Power cord Shunyata Anaconda CX + cable liason Siltech SQ110 MK2 xlr)
#23 leboche
leboche
  • 1219 Messages :
Posté 10 November 2017 à 13:58
DENIS
tu nous donneras un compte rendu de ces haut parleurs quand tu les auras fini ton installation .
salut
        bluray oppo 203
        antimode 8033
        télé oled 65e6p
#24 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 24 November 2017 à 09:39
Godin338, tu avais finalement raison, la "bombe" est entrée par courrier ce matin, une belle facture de 104.38$:
  • TPS Canada: 34.53$
  • Frais pour avance: 10.00$
  • TPS sur frais accessoires: 3.04$
  • TVQ sur frais accessoires: 6.06$
  • Frais de déclaration en douane: 50.75$
Finalement, j'aurais du m'écouter et y aller avec USPS...
#25 Denis_l
Denis_l
  • 288 Messages :
Posté 19 January 2018 à 15:38
Bon, mieux vaut tard que jamais pour faire le compte rendu de mon expérience avec mes nouveaux speakers Atmos.
Installation :
Les haut-parleur RSL C34E ont l’avantage d’être très mince (seulement 4’’) mais assez gros (trou de 10 1/8’’). Mes solives de plancher étant à 12’’ centre en centre, le dégagement entre ces dernières ne sont donc que de 10 ½’’, me laissant que 3/8’’ de jeu pour positionner adéquatement le haut-parleur sans tomber en contact avec une solive. Bref, après plusieurs mesures et validations, j’ai pu positionner mes haut-parleurs sans aucuns problèmes.
Performance:
Je dois avouer que je n’ai pas eu d’autres expériences avec des haut-parleurs « in-ceilling » pour effectuer une comparaison mais je dois avouer que je suis très impressionné de la qualité sonore de ces 4 RSL C34E.
J’ai donc raccordé les 4 haut-parleurs (uniquement) et lancé mon album « fétiche » pour effectuer des tests (Norah Jones) avec le mode « All-Stereo », je me suis surpris à aimer l’effet l’écouter de la musique « enveloppante » provenant du plafond. Les RSL livre une très belle qualité sonore bien équilibré avec des beaux mids et hautes et quand même, malgré les petits 4.5’’, une bass assez présente et agréable.
Bref, en résumé, je suis vraiment agréablement surpris du rendu des ces haut-parleurs et très satisfait de mon achat.
Lors de la calibration de mon système avec le setup 7.1.4, le système a détecté et ajusté les RSL à une fréquence de coupure de 80hz, ce qui confirme la capabilité à ces haut-parleurs à descendre en fréquence (ce qui me semble parfait pour une utilisation en Atmos).
Utilisation en Atmos:
Je me suis donc empressé de me taper le film John Wick que j’adore pour l’expérience sonore, ce film sait vraiment mettre en valeur votre setup. Bref, il y a plusieurs scènes vraiment cool dans ce film pour tester les Atmos. Par exemple, les effets de pluie (au début lors des funérailles et aussi lors de la scènes finales) sont vraiment très cool avec le setup Atmos. Il y a aussi plusieurs autres scènes dont celle où un garde de verre et cassé (et le son est envoyé au Atmos). Bref, les RSL performe très bien en Atmos et rendent l’expérience très agréable.
Ceci étant dit, est-ce que l’upgrade vers le Atmos est pour tous le monde… non, pas du tout! Premièrement, j’écoute personnellement mes films en VO anglaise et exclusivement à partir de Blu-ray, j’ai donc accès aux trames « Atmos » pour certains films. Pour ceux qui écoute leurs films en version française ou à partir d’un décodeur de télé, oubliez ça, vous allez dépenser de l’argent pour rien.
Bref, je crois que le Atmos est pour les personnes un peu comme moi, qui trippe autant lors de l’écoute d’un film à écouter le film lui-même qu’au côté technique derrière le film (qualité de l’image et des effets sonores).
À titre de comparaison, j’ai trouvé le gain en passant d’un setup 5.1 à un setup 7.1 plus grand que celui que je viens de faire en ajoutant le Atmos.
Par contre, un des points que je dois valider, c’est de voir la capabilité à mon ampli (TX-NR3030) de générer du Atmos 7.1.4 à partir d’une trame sonore 5.1 ou 7.1 (si vous savez si c’est possible, faites-moi signe).
Bonne journée,
Denis
