Plancher de ma future salle
10 réponses sur ce sujet
#1 bobafet
bobafet
  • 31 Messages :
Posté 24 April 2011 à 15:06
Bonjour,dans un mois je commence les travaux de ma salle de cinéma qui va etre au sous-sol pour ce qui est des murs ,plafond ca va, mais pour le plancher
J'hésite encore, je suis aller chez home depot cette semaine le commis ma présenté le produit de la compagnie DRICORE (www.dricore.com) un faux plancher de caoutchouc
dur avec un contreplaqué collé sur le dessus unsuite tu rajoute un sous tapis et le tapis,ca me semble très bien le gars
ma dit que beaucoup de gens achète se produit pour se faire un cinéma.J'aimerais savoir si quelqu'un connait se produit ,ou bien me donner d'autre suggestions pour mon
plancher. Pour votre info ma piece va mesurer 11'x 18'x 7'.10" je possede 2 sub paradigm pw2200.
Merci a vous.
#2 synar
synar
  • 36 Messages :
Posté 25 April 2011 à 14:26
Salut Bobafet,
Je suis après finir la mienne, je suis passé par les mêmes questions que toi. Si tu n'a aucun problème actuel ou futur d'infiltration d'eau, je te conseil le Baricade, celui avec le styromousse bleu en dessous, même prix que le dricore mais plus confortable et meilleur valeur isolante contre le froid et l'humidité. Super simple a installer en plus. Ils se vend $6.97 le morceau de 4 pieds carré, des fois chez Rona il donne 10% de rabais, ou les samedi- dimanche à l'occasion chez Réno-dépot ils assume les taxes soit 14% de rabais.
A + et bon projet !
Ce message a été modifié par synar - 25 April 2011 à 14:27 .
Cinéma Maison ;
- Projecteur ; Panasonic PT-AE4000
- Lecteur Blu-ray ; Panasonic DMP-BD65
- Écran fixe ; Grandview GVPFF-120HT
- Recepteur A/V ; Yamaha RX-A3000
- Enceintes avant ; Focal 826 w ( 30 th )
- Enceinte central ; Focal CC 800 V
- Enceintes surround bi-po ; Focal SR 800 V
- Subwoofer ; Paradigm UltraCube 12
- Cables ; Monster
- Recepteur enp Cisco 8642hd
Salon;
- Télé ; Panasonic TC-P54S2
- Chaine audio ; Panasonic SC-PT670
- Recepteur TV ; Illico Explorer 8300HD+
#3 bobafet
bobafet
  • 31 Messages :
Posté 25 April 2011 à 18:09
Salut Bobafet,
A + et bon projet !
#4 imbeaujp
imbeaujp
  • 1283 Messages :
Posté 27 April 2011 à 20:56
Pour ma part j'ai installé le produit Baricade (styrofoam). L'isolation est excellente.
JP
Jean-Pierre Imbeau
#5 chris2
chris2
  • 23 Messages :
Posté 04 May 2011 à 18:14
salut,
comme synar l'a dit, ça dépend si tu as des problèmes d'eau ou non. Pour ma part j'ai utilisé le Dricore parce qu'il permet au béton de respirer en dessous contrairement au Barricade. Si jamais ton béton devenait humide il s'assèchera plus rapidement avec le Dricore.
Mais le Dricore ne contient pas d'isolant. Tu ne peux pas vraiment te tromper avec un ou l'autre, à toi de choisir
#6 imbeaujp
imbeaujp
  • 1283 Messages :
Posté 19 May 2011 à 15:38
Si tu as des problèmes d'eau, tu ne peux pas finir ton plancher.
Il faut régler le problème avant.
C'est techniquement 100% sec. Si ce autre chose que ça, il faut trouver la source et corriger.
Après 15 ou 30 ans, selon le sol, il faut refaire le drain francais qui fait le tour de la maison.
Ça parrait énorme mais c'est un entretien normal.
Jean-Pierre Imbeau
#7 johnny52
johnny52
  • 1508 Messages :
  • Interests:Variés.
Posté 20 May 2011 à 08:13
Même s'il est installé selon les règles de l'art, un drain français va inévitablement se colmater après 25-30 ans. Bien avant s'il n'est pas recouvert d'une membrane et d'un lit de gravier. Dans le cas d'un sol perméable le propriétaire ne s'en rendra probablement jamais compte. Si le sol est argileux l'eau s'infiltrera sous la semelle et ruissellera sur le plancher de béton.
Comme il peut en coûter plus de $10,000 pour refaire un drain, sans compter les dégâts sur le terrain, plusieurs optent pour le bassin de captation avec pompe. On creuse un bassin d'au minimum 18" x 18" qui sera plus profond que la semelle de la maison. Quand la nappe phréatique monte en raison du dégel ou de pluies abondantes la pompe vide le bassin avant que l'eau atteigne le dessus de la semelle et le plancher. Dans bien des cas ça évite de refaire le drain.
#8 imbeaujp
imbeaujp
  • 1283 Messages :
Posté 21 May 2011 à 07:02
Une option intéressante c'est de faire venir une firme de "nettoyage" de drain.
Je l'ai fait.
Ils viennent avec une caméra et une sonde à jet d'eau haute pression et font le tour du drain de la maison pour l'inspecter. Ça permet entre autre de voir si le drain est affaisé, rempli de pyrite ou de sable.
Dans mon cas, on a pu constater que la sortie du drain tout au bout du terrain était bouchée. En fait je savais même pas qu'il y avait une sortie au bout du terrain, le gazon l'avait entièrement bouchée.
On a donc débloqué tout cela et placé des lignes d'accès au drain pour faire d'autres nettoyages plus facilement dans le futur.
La première inspection coute environ 900$ car il doivent creuser pour placer des tuyau d'accès. Par la suite c'est environ 500$.
JP
Jean-Pierre Imbeau
#9 johnny52
johnny52
  • 1508 Messages :
  • Interests:Variés.
Posté 21 May 2011 à 08:28
Je l'ai fait.
JP
Très intéressant comme solution. Et ça permet de vérifier à quel point le drain est colmaté.
#10 Mathieu733
Mathieu733
  • 118 Messages :
  • Interests:PC, Cinéma, Ski-doo, Géologie et Agriculture!!!!
Posté 27 May 2011 à 18:58
je catch pas comment fonctionne vos planche de Baricade ou Dricore. Tu installe ça directement sur le plancher de ciment?
Moi dans ma salle je comptais juste me faire un plancher en 2*3 avec un styrophoam entre mes 2*3, ensuite mettre un plywood 5/8. Après reste juste mon recouvrement de plancher.
Dans mon cas j'ai opter pour ça, du fait que le plancher de cimanet n'est pas droite dans ma cave.
Cinéma:
Panasonic TCP-50S1
Polk audio RTiA5
Polk audio CSiA4
Polk audio RTiA1
Energy ESW-C10
Pioneer VSX-1019AH-k
Panasonic DMP-BD65k
Xbox360 + HD DVD
PC Gaming
Core i5 750 + Thermalright Venomous X w/ 2 fan Noctua NF-P12
EVGA P55FTW
G.Skill F3-12800-CL9D 4GBRL
CF XFX HD5850 black edition
Raid0 Caviar Black 500Go WD
160Go Seagate 7200.11
Coolermaster CM690II advanced
ATI Eyefinity (3* Viewsonic VX2233WM)
#11 imbeaujp
imbeaujp
  • 1283 Messages :
Posté 27 May 2011 à 19:01
Bien entendu, pour poser les tuiles baricade ou autre, il faut niveller le plancher avec une couche de ciment au besoin...
L'avantage c'est que c'est moins épais, que l'isolation est en continu et qu'aucune pièce de bois ne touche au béton
Le désavantage, c'est cher.
Ce message a été modifié par imbeaujp - 27 May 2011 à 19:03 .
Jean-Pierre Imbeau
