Plancher flottant
#1
Posté 10 April 2011 à 22:05
Je ne sais pas si ma dalle est isolée ou pas. Ce n'est pas hyper froid quand j'y touche ... je peux me promener dans mon atelier en ne portant que des bas et c'est très toffable.
J'ai vu 8, 10 et 12mm comme épaisseur. Mon béton n'est pas hyper uniforme car quand j'installe une étagère sur le bord du mur, il faut que je redresse avec des bardeaux car sinon ca penche vers l'avant.
Quand je déplace mes caisses, je dois réajuster un peu la hauteur des pointes pour que ca acotte bien partout.
Mon père me disait qu'un 8 ca va plier pas mal. Il a un 10 et ca plie un peu. Le 12 est sensé ne pas plier du tout quand on marche même si le centre n'accote pas à terre.
Question son, est-ce que le 8, 10 ou 12 mm ferait une différence à votre avis ? Est-ce que la sorte de sous-plancher risque de changer l'acoustique ? Il y a du sous-plancher insonorisant ... moi je suis en maison et c'est au sous-sol ...
Il y a 8mm HDF qui semble équivalent à 10-12 mm MDF. Quand on cogne dessus c'est clair que la raisonnance n'est pas la même. Des avis vs l'acoustique ?
Un copain lui a un 8mm + faux plancher dry-core
http://www.homehardw...tihb/R-I2613906
Devrais-je envisager d'installer ca ?
#2
Posté 11 April 2011 à 07:33
#3
Posté 11 April 2011 à 19:31
moi mon plancher n'était pas parfait non plus, j'ai coulé un peu de béton autonivelant, puis j'ai installé le sous-plancher Dricore dont tu parles, ensuite la petite membrane blanche qu'ils te vendent avec ton plancher flottant, puis le plancher flottant de 12mm.
J'ai choisi le plancher Unibest fait par Uniboard, il y a une sous-couche acoustique pré-collée sur chaque planche.
Le sous-plancher Dricore te donne aussi une "protection" supplémentaire en cas d'humidité sur ta dalle de béton. Tu ne veux surtout pas que ton plancher flottant repose sur une dalle humide sinon il risque d'onduler.
Je ne regrette rien du tout de mon installation.
Dans ton cas ta dalle n'est pas uniforme et les joints de ton plancher risque de s'ouvrir en marchant dessus. En utilisant le sous-plancher tu es certain que ton plancher flottant reposera sur une surface plane. Mais même avec ce sous-plancher il est préférable que ta dalle soit le plus uniforme possible.
#4
Posté 11 April 2011 à 19:57
Moi j'ai une intérogation sur le fait d'installer le faux plancher dry-core. Non pas que cela n'est pas bon avec le plancher flottant ( je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire ), mais je me demande si il influencera la sonorité ?
Moi mes enceintes sont sur des pointes directement sur le ciment de mon sous-sol. Je voudrais aussi mettre un plancher flottant, mais j'ai peur que celui-ci ramolisse les basses. Le dry-core est en bois d'ingénirie et en plastique je crois. Avec le plancher flottant les enceintes reposeront sur une surface moins régide que le béton.
J'attend la suite des réponses de ton post, car moi aussi je veux en installer.
Voici ce que j'ai trouvé pour l'intallation :
http://www.homedepot...tk=P_PartNumber
Dac Bryston BDA-2, Lecteur CD: Rega Saturn , TT : Rega P3-24 avec son TTPSU Bras RB-301, Pré-Ampli phono: Moon LP3 , Cartouche : Ortofon 2M Black , Enceintes Diy, Interconnection : Van Del Hul ( M.C. D 102 MKIII ) , Cable d'enceintes : AudioQuest Comet , Cable AC : Furutech Quatre prises dédiées
#5
Posté 11 April 2011 à 20:52
Il faut que ta dalle soit parfaitement droite.
Je ne pense pas que ça soit significatif que tes pointes s'appuient sur le ciement ou sur le plancher.
En tout cas, si tu peux entendre la différence, chapeau.
JP
#6
Posté 12 April 2011 à 06:33
Voici ce qu'on ma conseillez
http://www.homedepot...2576 4294966688
Ce plancher peut être posé directement sur le béton,donc moins chère d'installation.
Subwoofer : Paradigm DSP-3100
Récepteur : Pioneer SC-1228-K
Bluray Sony BDP-S580
Apple Tv 4
#7
Posté 12 April 2011 à 09:41
#8
Posté 12 April 2011 à 11:58
Pour ma part, on m'a dis que le plancher flottant étais a proscrire dans une salle d'écoute.Trop réfléchissant je crois.
Un plancher de vinyle sur le béton sera autant réfléchissant sinon plus que le plancher flottant puisque la surface sera dure. Il faut au moins mettre un isolant mou au-dessous...
Le plancher flottant en lui-même n'est pas réfléchissant, ça dépend du matériau qui recouvre la surface!
Le plancher flottant en liège est très intéressant car absorbant acoustiquement, confortable pour les pieds et résiste bien a l'humidité. Les designs sont aussi beaucoup plus intéressants qu'avant!
"I find your lack of faith disturbing." - Darth Vader
Liste d'équipement:
Salon: - TV ACL 32": Sharp Aquos LC32D62U - Récepteur/enregistreur TV: Illico Cisco 8642HD - Audio: Definitive Technologies Studio W Soundbar - Télécommande: Logitech Harmony Smart Control - Lecteur Multimédia: Sony Playstation 3
Salle de cinéma dédiée: - Projecteur D-ILA 1080p: JVC DLA-HD1 - Toile Da-lite High Power - Recepteur A/V: Onkyo TX-SR805 - Enceintes Paradigm Monitor 9 v.6, CC290, ADP 190 et Atom Monitor - Subwoofer: AV123 MFW-15 + Mod Turbo Kit Seaton Sound 1000W - Lecteur Multimédia: Sony BDP S3500 - Télécommande: Logitech Harmony 880 - Système d'éclairage I-R: Lutron Maestro IR
#9
Posté 12 April 2011 à 18:14
De ce que j'ai vu,la surface du vinyle est,disons moelleuse un peu. L'avantage du vinyle c'est qu'il est anti-moisissure et il est pare-vapeur. Pour c'est vertu acoustique,j'ai reçu les info d'un installateur de système d'une boutique Hifi de Québec. Je ne l'ai pas essayé encore donc pas l'expérience de...
Apple Tv 4
#10
Posté 12 April 2011 à 19:37
#11
Posté 12 April 2011 à 21:22
oui, mais ou est l'isolation ?
C'est frette du béton.
#12
Posté 12 April 2011 à 21:24
+1 C'est ce que je vais poser dans mon sous-sol, du liège. J'aurai aussi un tapis absorbant dans la zone de première réflexion.
JP
#13
Posté 13 April 2011 à 05:16
Ce qui cause le frette du béton c'est l'humidité. Un coup l'humidité coupé,c'est beaucoup moins pire.Et en cas d’inondation,c'est beaucoup moins coûteux a remplacé.
Apple Tv 4
#14
Posté 13 April 2011 à 20:46
Je savais pas que tu demeurais dans une zone inondable. Dans ce cas oui ça vaut la peine d'en placer le moins possible cas j'imagine que ce n'est pas assurable.
Dans mon cas, si jamais cela m'arrive (presque impossible dans ma configuration et avec les drains que j'ai placé sous laveuses et réservoir eau chaude) mes assurances vont s'en charger !
JP
#15
Posté 14 April 2011 à 05:10
JP
On est pas dans une zone inondable c'est ca le pire.Mais on est badluckeux comme on dit!! (refoulement de l'égout pluvial de la ville et drain français endommagé).
Présentement on est water proof mais bon...on sait jamais!
Apple Tv 4
#16
Posté 14 April 2011 à 16:07
dans mon sous sol j,ai mis du plancher de bois franc de l,érable le bois le plus dur 2 iemes qualité c,est a dire avec des motifs.
ier ;papier noir sur la ciment .
2iemes forinse de 2 x 2 a tout les 6 pouces avec des chevilles pour égalisé le plancher de ciment .
3iemes; mettre entre les forinces du styrofome bleu selon l,épaisseur des forences ,moi c,était 2 pouces d,épais.faire tenir les forences avec gun a pression avec clous sur le ciment
finir avec feuille de plaiwood 5/8 ou 3/4.apres selon les gout j,ai mis un tapis 8x8 devans le télé pour le son.
ps;ca fait 20 ans que mon plancher est fait et il est solide,pas de cracage parfaite condition .
salut
Ce message a été modifié par leboche - 14 April 2011 à 16:09 .
salon salle de bureau 2ieme cinema maison sous sol
Yamaha 301 télé pana 32 p illico 4k enr
télé 40 pouces samsung bluray sony bdp-s550 4haut parleurs earthquake ss-82s plafond
haut parleur bose 301 barre de son sony htc260 buttkicker kit lfe ampli 1000 watts
bluray oppo 203
sony cd 5 illico x8 enr hd bluray sony bdp-s790
illico x8 sub sonyhtc260 centre paradigm cc390
4 haut parleur paradigm monitor 9
2 paradigm monitor 11v6 avant
4 subs klipsch sw112
antimode 8033
perfect bass pbk paradigm
recepteur marantz sr 8012
ampli de puissance emotiva xpa5
télé oled 65e6p
2 refroidisseurs ac infinity aircom s9 fan
#17
Posté 14 April 2011 à 16:49
Le plancher de béton de mon sous-sol (c'était plutôt une cave) avait a peine 1 à 2 cm d'épaisseur et il y avait une différence de 8 cm de dénivellation sur la longueur (45 pieds) et 3 cm sur la largeur (30 pieds) !!!
Première étape : On a mis du papier noir autocollant qui sert pour les rebords de toitures.
Deuxième étape: Pose de 2x4 sur la largeur en s'organisant pour mettre le tout au niveau ! Une job...
Troisième étape: Pose de styrofoam dense, taillé pour entrer à serre entre les 2x4 mais flush à la partie supérieure afin de créer un vide entre le papier noir du plancher de béton et la surface supérieure (effet thermos).
Quatrième étape: Pose d'un veneer 3/4 de pouce.
Cinquième étape: Pose d'une céramique épaisse et de très bonne qualité.
Résultat: Plancher stable, chaud, isolé et procurant un sous-sol sans écho. Mes Mite connectées sur ma Panasonic sont superbes (rapport qualité3prix on s'entend). Pas d'écho ni de réverbération. Je n'aurais aucune crainte à installer un CM dans mon sous-sol.
#18
Posté 14 April 2011 à 17:02
Moi aussi comme Girard, plancher en béton, mais un peu plus épais avec grosse dénivellation, mettre au niveau (grosse job oui) avec des 2x3, pose de feuilles de contreplaqué de 3/4 po.
pose d'une membrane spéciale avec une coté en aluminium pour couper l'humidité, pose du plancher flottant de 12mm, j'ai mis un très gros tapis devant mon système pour couper les réflections, voila, je suis au paradis
Ce message a été modifié par zorro - 15 April 2011 à 08:39 .
Ne discute jamais avec un imbécile, il t'amène à son niveau, après il te bat avec son expérience.
Celui qui a peur meurt à tous les jours, celui qui n'a pas peur meurt une fois seulement. (Paolo Borsellino, Juge antimafia Italien, assassiné en 1992)
#19
Posté 14 April 2011 à 17:16
Couper les réélections !!! Tu devrais donner ton truc au ParlementMa salle d'écoute dans le sous-sol:
pose d'une membrane spéciale avec une coté en aluminium pour couper l'humidité, pose du plancher flottant de 12mm, j'ai mis un très gros tapis devant mon système pour couper les réélections, voila, je suis au paradis
#20
Posté 15 April 2011 à 08:35
Non, non il voulait dire les érections, t'se à son age..., et voilà qu'il est au paradis.
#21
Posté 15 April 2011 à 08:41
Réélections? qui a parlé de ça?
#22
Posté 15 April 2011 à 09:18
Ce message a été modifié par zorro - Aujourd'hui, 09:39 .
Ton candidat Conservateur...
