probleme de sous sol
18 réponses sur ce sujet
#1 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 10 January 2011 à 21:25
jai un beau set up mais ma piece sonne pareil comme javais un home theater in the box
integra dtr9.9
paradigm studio100v3 cc570v3 2 pairs de adp470v3 et pw2200v3
si jecoute de la musique sans le sub je nai pas de basse frequence je peux renverser les polarites sur un des haut parleur et pas de difference je pense que jai des standing waves.
ma piece est 11x24 tous en bois et jai un plancher flottant
#2 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 10 January 2011 à 21:27
voila des photo
  • Fichier joint  stereo 011.JPG   132.56 Ko   104 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  stereo 012.JPG   125.79 Ko   96 Nombre de téléchargements
#3 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 10 January 2011 à 21:30
le son est bright sans basse frequence le sous sol est echo jaimerai avoir des opinions sur quest ce que je devrais changer le plancher est flottant 10mm
merci en avance
#4 boblesdents
boblesdents
  • 414 Messages :
Posté 10 January 2011 à 22:21
Sans être un expert, loin de la même, je dirais que les problèmes se trouvent majoritairement ici:
1 - Taille de la pièce, trop petite.
2 - Matériaux qui composent la pièce. Toutes les surfaces sont réfléchissantes, un gros tapis poilu aiderait probablement déjà pas mal.
#5 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 10 January 2011 à 22:29
la piece est 11x24 jai vue des piece plus petite sans probleme
#6 Socrate007
  • 4247 Messages :
Posté 10 January 2011 à 23:19
Le problème est le mélange de ces faits... C'est très joli ta salle toute en bois mais ^ca fait des réflexions: le son pars de ton HP et rebondit sur le mur et arrive vers toi un peu après le son qui arrive directement vers toi.
Ma salle est aussi étroite que la tienne. Il va falloir mettre des panneaux absorbants et probablement des bass-traps.
Tu as clairement des problèmes d'ondes stationnaires ce qui te donne un creux en basses à ta position d'écoute. Peut-être qu'un simple repositionnement de ton subwoofer aiderait. Essai différents endroits dans ta salle et de l'éloigner ou rapprocher du mur un peu...
Comme tu peux voir, tu as posé ta question dans la bonne section. je te suggère de te tapper quelques lectures dans les sujets épinglés de cette section du forum.
Tu peux essayer de planifier toi-même le traitement acoustique de ta salle mais franchement, une consultation, même à distance, avec un acousticien professionnel te permettra de tout faire bien et du premier coup.
J'ai déjà fait affaire avec Sonart qui participe à ce forum. Tu peux le rejoindre en cliquant ici ou sur son site web : sonaracoustique.com
Bonne chance!
Ce message a été modifié par Socrate007 - 10 January 2011 à 23:20 .
#7 Ymd
Posté 11 January 2011 à 11:23
J'ai l'impression aussi que la pièce est un peut trop étroite par rapport à la longueur et trop réverbérante.
Comme il a été mentionné, ce problème peut être réglé en bonne partie par du traitement acoustique en ajoutant
des éléments décoratifs comme une carpette au sol, des tableaux aux murs ou des petits meubles de rangements dans
les coins. Dans la mesure du possible il faudrait essayer de dégager encore plus les enceintes avant du mur arrière
et des murs latéraux. On dit souvent que rapprocher les enceintes des murs augmente les basses fréquences mais il
arrive aussi que cette pratique ait l'effet contraire car passé une certaine limite, tout le message sonore devient confu.
Ce message a été modifié par Ymd - 11 January 2011 à 11:25 .
#8 hankook
hankook
  • 107 Messages :
Posté 11 January 2011 à 19:40
Comme Ymd le mentionne tu devrais faire des test de placement avec tes hp, petit ex: vu la longueur de ta pièce si ta position de l'ecoute
est a 5 pieds du mur arrière éloigne tes hp de 5 pieds du mur avant en dirigeant tes hp un peu ver l'intérieur déja la du devrais entendre une bonne différence.
Surout déplace tes hp pour des test aie pas peur.
Bonne chance!
SOURCE : ESOTERIC K-07
PREAMP : PASS LABS XO
AMPLI     :  PASS LABS X350
H.P.         : TOTEM MANI 2 CABLES  :
CABLES : KIMBER KABLE
#9 fgelinas
fgelinas
  • 339 Messages :
Posté 11 January 2011 à 20:00
Avec des murs parallèles et des surfaces dures comme ça, c'est difficile de limiter les réflexions. Comme les autres ont dit, essaie de déplacer tes hauts-parleurs pour commencer. Il faudra surement que tu traites au moins 1 surface (plafond ou 1 mur) de façon à ce qu'il soit moins réfléchissant pour obtenir un résultat acceptable. Il est possible de te fabriquer des panneaux acoustiques pour pas trop cher si tu as 2-3 outils. Tu peux même faire choisir la couleur et les formes par ta femme! Et l'avantage des panneaux acoustiques: tu peux les déplacer à souhait. Les panneaux ne changeront pas grand chose pour la basse par contre... :( Mais en éliminant les réflexions des haute-fréquences, il sera plus facile de travailler le positionnement du sub.
Frédéric Gélinas, HFAudio Ébénisterie audio sur mesure.
#10 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 11 January 2011 à 20:28
fgelinas peut tu menvoyer des directions comment les construires et ou acheter le materiel email moi a marcb01@rogers.com merci
#11 jlr_1304
Posté 12 January 2011 à 16:56
Revois également le setup de ton integra : peut-être coupes-tu les basses un peu trop? va voir dans les menus de bass-management.
Va voir dans le lien de ma construction de salle et il y a des étapes pour la construction de panneaux acoustique.
#12 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 13 January 2011 à 20:29
jai chercher du owens corning 703 a ottawa mais pas de chance je voulais me faire des panneaux et bass traps
#13 fgelinas
fgelinas
  • 339 Messages :
Posté 13 January 2011 à 21:33
Peut-être qu'un entrepreneur spécialisé en isolation peut t'en vendre si les grandes surfaces n'en ont pas.
#14 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 17 January 2011 à 21:13
mon detaillant as du certainteed cest supposer detre la meme valeur
je figure premiere reflection deusiemme le mur arriere de mes towers et des coins pour bass traps
#15 carstereoguy
carstereoguy
  • 18 Messages :
Posté 24 January 2011 à 11:59
les panneaux auralex est ce que ca AIDERAIS
#16 Invité_BigFatNick_*
Invité_BigFatNick_*
Posté 30 January 2011 à 20:43
De c'que j'ai pu r'cueuillir un naviguant içi et là et en f'sant quelques p'tites recherches...
La ROXUL AFB aurait des spécifications semblables à celles de la très convoité OWENS 703. Par contre, ça demeure que technique et personne pour m'confirmer si les résultats étaient concluants.
Sinon, disponible chez ATS (je ne t'apprend sûrement r'gien)...
Un produit générique apparemment semblable à d'la 703 mais z'à moindre coût.
#17 johnny52
johnny52
  • 1508 Messages :
  • Interests:Variés.
Posté 13 February 2011 à 21:03
11' x 24' trop petit! :dizzy: Quelle grandeur a ta pièce d'écoute?
#18 avexpert
avexpert
  • 133 Messages :
Posté 14 February 2011 à 00:26
voila des photo
Bonsoir
La table en verre dans le milieu pose problème elle réfléchi le son, les murs en bois résonnes également ainsi que le divan en cuir. Vous me semblez également être assis loin e votre écran .
Bref voici un truc rapide pour voir si les choses peuvent être amélioré.
1. Mettre 2 serviettes épaisses sur la table en verre. Mettre également 2 serviettes épaisses derrière chacun des hp avant et sur chacun des murs latéreaux au niveau du premier point de réflexion. (assis dans la position d'écoute, demandé à qq'un de prendre un miroir et longer le mur, quand vous apercevez le haut-parleur dans le miroir c'est votre point de réflexion).
2. recouvrir le divan avec une couverture épaisse.
vois si ca aide au niveau du son, si oui alors vous avez votre réponse, si non faut voir a tester autre chose comme tapis plus grand et plus épais,
Alain Pilon
Mes équipements:
Anthem Mrx300
2 X Behringer EP4000
1X QSC RMX850
MiniDSP 2 X 4 balanced
Oppo -93
Toshiba A-2
Behringer B212XL X 3
Klipsch B10 X 2 Height
Pioneer surround
Optoma HD20
100 inch diagonal DIY screen
Xbox 360
Nintendo Wii
DIY 15 inch Sub
#19 Sonart
Posté 16 February 2011 à 19:13
OUI! Vous avez des problèmes d'ondes stationnaires. Vos dimensions d'environ 8 x 11 x 24 sont problématiques. 11 est près de 12 ce qui se rapproche de la moitié de 24 et 8 représente le tiers de 24. Vous avez besoin de traitement en basses.
Aussi, le bois absorbe les basses et réfléchit les hautes. Il y a un déséquilibre.
