nouvel achat Rega DAC (modifié)
#1 GORD
GORD
  • 117 Messages :
Posté 28 December 2018 à 10:27
Bonjours, je viens d'acheté un Rega DAC sur le marché de l'usagé, quand je suis arrivé à la maison, je l'ai ouvert pour voir si tout semblait correct. (je suis pas un spécialiste loin de là) J'ai constaté que certains condensateurs avait été changé.
Sur la photos on voit que les condensateurs dans dans la section 1,2 et 5 sont des Nichicon Fine Gold.
Celui que j'ai acheté les condensateur des section 1 et 2 sont des Samyoung AHS, la section 5 est tjrs équipé de Nichion Fine Gold.
A l'intérieur du boitier, j'ai trouvé ceci collé sous le capot
http://v2.stereotime...hnologies-iqse/
Dois-je m'inquiété de ce détail? si je voudrais les faires changé pour le remettre 100% original, quel serait le meilleur endroit? j'habite a Laval mais je peux me déplacé sur un rayon de 100km.
Ce message a été modifié par GORD - 28 December 2018 à 11:26 .
#2 Nitreb
Nitreb
  • 75 Messages :
Posté 29 December 2018 à 11:18
Pour déterminer si les condensateurs ont effectivement été changés, il faudrait d'abord être bien sûr que les condensateurs Nichicon Fine Gold sont effectivement les pièces d'origine. Si c'est le cas, vous pouvez acheter les pièces et faire le changement vous-même ou le confier à un technicien. Pour la vérification, vous pourriez peut-être passer chez Plurison (je crois que c'est à Repentigny, près de Montréal); c'est le distributeur REGA au Canada et il y un atelier de réparation là. Est-ce que ça fera une différence? Je ne sais pas. Mais vous aurez la certitude que votre DAC est bien conforme aux spécifications de REGA.
Pour ce qui est du machin collé sous le capot, je crois que c'est simplement de la frime - «In audio, the net effect is less “noise” in the current/signal path and the air molecules within the listen room are less excited, making them less resistant to the sound waves (in both cases less signal/sound compression). (Les italiques sont de moi.) Je pense que ça ne résisterait pas à un test à l'aveugle. Mais bon, à vous de voir; effets ou non, de toute façon ça ne fera pas de mal de laisser le truc là où il est.
Ce message a été modifié par Nitreb - 29 December 2018 à 11:25 .
#3 GORD
GORD
  • 117 Messages :
Posté 29 December 2018 à 17:00
merci bien Nitreb,
Je les ai deja contacté, il m'on demandé de leur envoyer des photos de l'interieur de mon appareil.
Ils vont soumettre mes photos aux techniciens du distributeur Rega. J'aurai une réponse vers la fin de la semaine prochaine. :)
Mise a part se petit détail, je suis tres satisfait de mon achat, il joue vraiment bien se petit dac :wub:
Ce message a été modifié par GORD - 29 December 2018 à 17:45 .
#4 GORD
GORD
  • 117 Messages :
Posté 29 December 2018 à 18:51
Apres avoir fait quelques vérifications de mon coté j'ai trouvé ceci
"Tous les condensateurs associés à la trajectoire du signal analogique sont des Nichicon FG contourné avec des condensateurs en polyester MMK, et une faible impédance des condensateurs avec conducteurs en polymères sont utilisés pour découplage du DAC. L'alimentation utilise un transformateur toroïdal, des diodes de redressement rapide et à nouveau des condensateurs Nichicon FG."
http://www.auditionv...a/dac_rega.html
On voit bien que le miens n'est pas d'origine ;)
  • Fichier joint  DSC03982.JPG   163.8 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSC03996.JPG   167.9 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par GORD - 29 December 2018 à 18:52 .
#5 Nitreb
Nitreb
  • 75 Messages :
Posté 31 December 2018 à 22:30
Si les condensateurs en question ont été remplacés par le propriétaire précédent, le travail semble avoir été bien fait (si je me fie aux photos). Avez-vous examiné les soudures sous la carte? Je me demande si Rega n'utilise pas parfois des condensateurs différents, mais de qualité équivalente, en cas de problème d'approvisionnement. Si les soudures sont semblables à celles des autres composantes de la carte, je ne m"inquièterais pas de la qualité du DAC.
#6 GORD
GORD
  • 117 Messages :
Posté 03 January 2019 à 16:26
Voici la réponse que j'ai recu:
Bonjour Guillaume,
Je vous transmet la réponse du centre de service autorisé pour Rega:
"Oui, Richard me confirme que tout est d'origine.
Les Gold sont utilisés dans des lieux stratégiques qui ont de l'influence sur la sonorité.
Les autres ne sont pas critiques."
En espérant que ceci saura vous rassurer.
Bien à vous
Alors sa se pourrait bien comme l'avait mentionné Nitreb que Rega utilise parfois des condensateurs différents, mais de qualité équivalente, en cas de problème d'approvisionnement.
Ce message a été modifié par GORD - 03 January 2019 à 17:22 .
