Scellant pour gypse
#1 Physio
Physio
  • 185 Messages :
Posté 26 February 2009 à 23:17
Pour la pose de gypse et les prises de courant et autres ouvertures, quelle scellant acoustique est le moins dispendieux et efficace ??
physio
Salle dédié 13X18 Projecteur Epson 8100 Récepteur Onkyo TX-NR708 Haut parleur Polk Audio RTI A5-CSI A4-FXI A4 PS3
#2 Sonart
Posté 27 February 2009 à 06:28
physio
Le plus populaire est le Acoustik de Mulco. Je ne sais pas si c'est le moins cher.
#3 BigFatNick
BigFatNick
  • 13 Messages :
Posté 13 February 2011 à 07:48
Je m'en suis procuré une caisse il y'a quelques temps (Acoustik de Mulco)...
J'ai fait un test sur la partie intérieur d'un mur mais j'ai remarqué qu'Ô bout d'un peu plus d'un mois :cafe: après l'application, le produit avait fissuré :bah: à plusieurs endroits.
J'ai pourtant suivi la notice d'application à la lettre :dizzy: ...
Ce message a été modifié par BigFatNick - 13 February 2011 à 07:48 .
#4 Sonart
Posté 16 February 2011 à 19:17
Ça c'est très surprenant. Je vous crois mais le scellant acoustique est un scellant qui ne sèche jamais. Je recommande toujours cette marque en plus! Encore une fois je suis surpris.
#5 BigFatNick
BigFatNick
  • 13 Messages :
Posté 18 February 2011 à 17:24
Visiblement...
Je n'suis pas l'seul à avoir eu des problèmes avec le Mulco.
http://www.johnlsaye...it=mulco#p53925
Folks, now in the bad news departement... the so-called acoustic caulk i've used is cracking ! after only 5 months ! The caulk is cracking where it is more than 1/4 wide and exposed to air. I did a test a couple of months ago and in the back corner of the CR i've cover the caulk with a polyethylene film and it did not crack since then. But almost everywhere else it cracked. That may be a temporary solution. Anyway i'm glad i made a routine check before i'll be finishing all walls perimeters . The stuff i used is made by Mulco it's gray and it comes in a blue tube with a white bold "acoustic" name on it. Don't buy it ! Around here the only acoustic caulk i could find was Mulco or bulldog grip. I'm going to try bulldog but my guts tell me i may get the same result as Mulco.
Anyone knows where i could get USG acoustic caulk in Quebec Canada ?from what i've read about it seems like the real thing, not just something i'd rather call a vapour barrier adhesive.
_________________
Eric
Orange Numerik
Montreal
Est-ce qu'il y'a une méthode ou façon d'faire que j'aurais négligé afin d'éviter les fissures???
#6 BigFatNick
BigFatNick
  • 13 Messages :
Posté 22 February 2011 à 09:23
Voici quelques informations concernant les différents scellants ainsi que les prix de ceux-ci que j'ai recueilli en surfant sur le site de John Sayer. Le OSI SC-175 étant l'moins cher et par la même occasion, le plus recommandé jusqu'à maintenant dû à sa très grande resistance Ô variations de températures (et aussi pour le prix). Les produits offerts par Lepage, Mulco ainsi que Tremco sont fortement déconseillé dû Ô fait qu'ils sont "non-paintable", très "sticky" et qu'ils ne sont pas recommandé (selon les informations à même le contenant) pour les endroits exposés.
Seul hic...
La majorité de ces produits n'sont pas disponibles dans nos quincailleries locales.
Mon lien
This is from data I gathered in September 2005. So the links may be out of date.
Acoustic Caulk = 50 year caulk.
As far as your caulk, I would recommend using an "Acoustical Sealant". Most other caulks either dry hard or shrink over time. Causing an opening for flanking sound. Acoustical sealant is non-hardening and flexible and doesn't shrink. If you're having problems trying to find it, search for your local supply houses of drywall, insulation or steel framing supply places. Basically where the contractors go. There are several different brands to choose from...eg: Boss, Grabber, Tite Bond, etc.
Cost and size. Big tubes only need to be changed a third as often. At about $5 nowadays for a big fat 29-oz cartridge of OSI SC-175 Acoustical Sealant, that's equivalent to under $2 for a 10.1 oz tube. And you don't have to go crazy looking if you just call a local drywall supplier (not home improvement warehouse). They probably order from OSI routinely. Get a case or two and caulk away.
Eric Desart Says: Butyl acoustic caulks will also absorb vibration, so they are best
Rod Gervais says: GE Silicone II is the Mercedes of caulks, but if you only have a Chevy budget, OSI SC-175 will get you there too.
Brian Ravnaas (paraphrased): USG Caulk. Cleans up well. Works as well as the others
OSI SC-175 $2.97 US / 29oz (10 cents US per oz)
http://www.84lumber..../zip_search.asp
http://www.osiproser...-sound-sealant/
http://doityourself....ialtycaulks.htm
http://www.osilitera...PDF/sO11175.PDF
Cheap: http://www.toolup.co...nd_sealant_(NEW).htm
Lepage PL Acousti-Seal $4.97 CDN / 850 ml ($3.75 / 29 oz, or 13 cents US per oz)
http://www.lepagepro...bid=69&plid=260
http://www.lepagepro...ry.asp?catID=26
unhappy mess: http://www.johnlsaye...opic.php?t=3104
USG SHEETROCK® Brand Acoustical Sealant ($4.66 / 29oz, or 16 cents US per oz )
http://www.capmat.co...etin_8_5_04.htm $4.66 / 29oz
http://www.usg.com/I...ts/Acoustic.asp
http://literature.usg.com/pdf/J678.pdf
http://www.allchurch...ctorletter.html (review)
available at whitecapdirect.com
"I just picked up a 29 oz tube of USG SHEETROCK® Brand Acoustical Sealant for $5.99 at Midtown Lumber & Hardware in New York City"
Mono acoustical sealant $1.89CDN / 10oz ($7.30US / 29oz, or 25 cents US per oz)
Price from Canadian Tire.
Soundsealant 29 oz. $7.50 US (or 26 cents US per oz)
http://www.acoustica...lants/caulk.asp
Owens Corning Acoustical Caulk $2.89 / 10oz from special order from Lowes (29 cents US per oz)
Grabber® Acoustical Sealant GSCS $13.50 NZ / 850ml ($8.77 US / 29oz, or 30 cents US per oz)
http://www.grabberma...usticaldata.htm
GE Silicone II $5.25 CDN / 300 ml ($4 / 10oz, or 40 cents US per oz)
Titebond® Acoustical Sound Sealant $17.98 US / 29oz (or 62 cents us per oz)
http://www.amistoref...ail.aspx?ID=285 $17.98 US
http://www.acoustica...lants/caulk.asp $7.50US.
QuietSeal QS-350 29oz Contractors Tube $19.95 US (or 69 cents US per oz)
http://www.quietsolu..._adhesives.html
Auralex StopGap Acoustical Sealant ($19.95 / 29 oz, 69 cents us per oz)
http://www.auralex.c...ant_stopgap.asp
http://www.bhphotovi...arch&Q=&ci=8390
S.T.O.P. Noise
http://www.acoustica...ealant.htm?d=18
Boss 824 Acoustical Sealant (Disavowed by Knightfly)
http://www.bossprodu...talog.asp?cat=2
"The Boss seemed to dry up and shrink a little bit, so I had to go back around and fill in some spots. I didn't have that much of a problem w/ the Grabber or Titebond, but I've used only a couple tubes of the Titebond so far. It's all easy cleanup though. No oily silicone stuff. "
Aaron
http://www.johnlsaye...a&p=14791#14791
http://www.johnlsaye...opic.php?t=3640
Heat the tubes up first in a bucket of warm to hot water. The stuff will oozze out.
