Glossaire des mots et explications
8 réponses sur ce sujet
#1 ulzog
ulzog
  • 2041 Messages :
Posté 27 October 2005 à 11:59
Pour tous ceux comme moi qui ont parfois de la difficulté à suivre certaines discussions et qui ne sont pas familiers avec les termes techniques et d'évaluation de l'audio.
Voici des liens:
EN français.
http://www.ebu.ch/en...274-hoeg_fr.pdf
http://www.zikinf.co...ndex.php?page=b
En angais.
http://www.perreaux...._evaluation.pdf
http://home.att.net/...testgraph1.html
http://home.att.net/...testgraph2.html
Glossaire:
Le glossaire vous permet de retrouver rapidement toutes les définitions des termes rencontrés dans ce domaine.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A ACOUSTIQUE Etude des effets des ondes sonores transmises par différents moyens. Comprend les effets de réflexion, de réfraction, de diffraction, d'absorption et d'interférence.
AIGUS Gamme de fréquences s'étendant approximativement de 5 à 20 kHz.
AMBIANCE Information musicale, transmise par un système audio, recréant les conditions d'un environnement de salle de concert réaliste. L'ambiance varie en fonction de la taille et des particularités physiques du lieu où l'enregistrement original a été réalisé.
AMORTISSEMENT Application d'une impédance électrique ou d'une force mécanique pour arrêter les vibrations indésirables d'une membrane de haut-parleur après l'interruption d'un signal.
AMPERE Unité de mesure du courant électrique (symbole : A).
AMPLIFICATEUR Tout composant destiné à augmenter la tension ou le courant d'un signal électrique, tout en étant l'étape finale d'un système audio qui alimente un ou plusieurs haut-parleurs en courant alternatif.
ANALYSE EN TEMPS REEL (ATR) Mesure effectuée à partir d'un niveau de référence (bruit rose) par un analyseur en temps réel. Cette mesure s'effectue généralement par tiers d'octave, c'est à dire sur 31 fréquences s'échelonnant de 20Hz à 20kHz, soit l'intégralité de la bande audio considérée en haute-fidélité.
ANALYSEUR EN TEMPS REEL Appareil de mesure électronique permettant la représentation graphique des niveaux relatifs des fréquences reproduites par un système audio. L'analyseur permet de mesurer, en temps réel, les creux et/ou bosses pouvant survenir dans la courbe de réponse acoustique (et/ou électrique) d'un système audio.
ANNULATION ACOUSTIQUE Annulation résultant de la rencontre de deux formes d'ondes émises simultanément par l'avant et l'arrière d'un transducteur.
ATTAQUE Terme utilisé pour décrire l'impact initial du son produit par un système audio.
ATTENUER Diminuer le niveau ou gain d'un signal.
B BAFFLE Panneau ou structure servant de support à un haut-parleur.
BANDE PASSANTE Gamme de fréquences limitée intentionnellement (filtre actif ou passif), ou par des contraintes technologiques (réponse en fréquence d'un amplificateur).
BASS REFLEX Conception particulière d'un caisson permettant à l'onde arrière d'un haut-parleur de se propager dans un évent pour renforcer le niveau des graves.
BATTERIE Appareil d'accumulation de l'énergie électrique dans lequel une ou plusieurs cellules restituent du courant continu (DC) par opposition à un courant alternatif (AC).
BOSSE Augmentation partielle du niveau d'une (gamme de) fréquence(s) au sein de la courbe de réponse.
BOUCLE DE MASSE Situation se présentant lorsque les composants d'un même système audio sont raccordés à deux points de masse différents n'offrant pas exactement la même résistance (différence de potentiel). Principale source de parasites en électronique embarquée.
BRUIT DE FOND Bruit inhérent à un élément audio produit par les composants électroniques servant à sa réalisation. Peut également désigner le bruit résultant du contact d'une tête de lecture avec une bande magnétique (analogique).
BRUIT ROSE Bruit composé d'un mélange aléatoire de toutes les fréquences audio et développant une énergie par octave constante (réponse amplitude/fréquence linéaire). Utilisé comme signal de référence pour l'évaluation de la réponse en fréquence d'un système audio.
C CAPACITE DYNAMIQUE Spécification désignant le rapport entre la puissance nominale et la puissance maximale pouvant être délivrée par un amplificateur pendant de courts intervalles de temps. Valeur généralement exprimée en décibels. Peut également désigner la capacité d'un haut-parleur à traiter les écarts dynamiques d'un signal.
CD Abréviation de Compact Disc; peut désigner le disque ou le lecteur.
CHARGE INFINIE Se dit d'un haut-parleur qui travaille dans un volume de charge très important (par exemple : volume du coffre d'un véhicule) et non déterminé par les paramètres du HP. Cette conception particulière n'entraîne pas de modification notable de la fréquence de résonance du haut-parleur.
CLASSE Les classes d'amplification catégorisent les différents types d'amplificateurs selon leur technologie. Il existe par exemple les Classe A, B, AB, D, T, etc. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. On rencontre le plus courrament les classes AB et D.
COAXIAL Haut-parleur sur lequel deux transducteurs sont disposés dans le même axe. En général ce type de haut-parleur est constitué d'un woofer (basses fréquences) et d'un tweeter (hautes fréquences).
COMPLIANCE Terme permettant de mesurer l'aptitude d'un système à se déplacer. Une membrane très souple peut parcourir une grande distance en utilisant une force moindre qu'une membrane rigide.
COMPOSANT Partie ou élément d'un système. Par ex. source, amplificateur, haut-parleur ou équipement périphérique.
CONDUCTEUR Matériau de faible résistance utilisé pour acheminer le courant électrique.
COUPE-CIRCUIT Dispositif monté en série sur un câble d'alimentation permettant la coupure automatique du courant en cas de surtension ou de court-circuit (le coupe-circuit est aussi appelé disjoncteur).
COURANT Circulation d'électrons dans un conducteur. En courant continu (DC) les électrons circulent dans un seul sens; en courant alternatif (AC), ils se déplacent dans les deux sens, entraînant un changement périodique de la polarité.
COURT-CIRCUIT ACOUSTIQUE Communication des ondes avant et arrière d'un haut-parleur entraînant leur annulation réciproque. Cette situation, limitant l'énergie acoustique et la tenue en puissance du haut-parleur, résulte généralement d'un volume de charge ou d'un support insuffisamment étanche.
CREUX Diminution partielle du niveau d'une (gamme de) fréquence(s) au sein de la courbe de réponse.
D D (classe) Amplification numérique à découpage qui offre un excellent rendement pour un encombrement réduit. Dans le domaine de l'autoradio, les amplificateurs en classe D sont utilisés le plus souvent pour les subwoofers.
DECIBEL Unité de mesure permettant d'évaluer l'augmentation ou la diminution de l'amplitude (gain) d'un signal, de la tension, du niveau de pression acoustique ou du courant (symbole : dB).
DIRECTIVITE Rétrécissement de l'angle de dispersion d'un haut-parleur en fonction de la fréquence (plus la fréquence augmente, plus la pression acoustique se recentre autour de l'axe médian du haut-parleur et diminue sur ses cotés). Cette situation indésirable entraîne une localisation aisée du haut-parleur et nuit à la stabilité de l'image stéréo.
DISJONCTEUR Voir COUPE-CIRCUIT.
DISPERSION Directivité, ou absence de directivité, d'un haut-parleur liée à l'émission des fréquences qu'il diffuse sur un plan horizontal ou vertical. Idéalement, le rayonnement d'un haut-parleur devrait être omnidirectionnel quelle que soit la fréquence du signal, sans effet de focalisation dans une direction ou une autre.
DISIPEUR THERMIQUE Radiateur de refroidissement d'un amplificateur permettant d'évacuer la chaleur générée par ce dernier.
DISTORSION Fréquences harmoniques indésirables ajoutées à un signal musical traversant un composant audio. Valeur exprimée en pourcentage par rapport à la puissance de sortie du composant.
E ECRETAGE Situation résultant d'une surmodulation du signal à l'entrée de l'amplificateur, entraînant sa déformation à sa sortie; l'amplificateur, ayant atteint ses limites maximales, ne peut plus traiter les alternances des signaux et génère de la distorsion sur les pointes dynamiques.
EGALISATION Augmentation ou diminution du niveau de certaines fréquences par des moyens électroniques. Permet de corriger la réponse d'un système audio en fonction de son environnement ou de l'ajuster en fonction des goûts de l'auditeur.
EGALISEUR Composant audio permettant l'égalisation.
ENERGIE ACOUSTIQUE Energie développée par une onde sonore.
EVENT Ouverture pratiquée dans un caisson de haut-parleur (voir également BASS REFLEX).
F FADER Contrôle de l'équilibre entre les voies avant et arrière d'une installation hi-fi embarquée.
FILTRE ACTIF Filtre électronique alimenté en courant utilisant des composants actifs tels que transistors. Il divise le signal en différentes bandes de fréquences et les dirige vers les amplificateurs et haut-parleurs destinés à reproduire ces portions spécifiques du spectre audio. Contrairement au filtre passif, le filtre actif est situé avant l'amplificateur.
FILTRE PASSIF Filtre (utilisant des composants passifs tels que bobines, selfs, résistances, condensateurs) divisant le signal en différentes bandes de fréquences et les dirigeant vers les haut-parleurs destinés à reproduire ces portions spécifiques du spectre audio. Contrairement au filtre actif, le filtre passif est généralement situé après l'amplificateur et n'est pas alimenté en courant.
FREQUENCE D'ECHANTILLONNAGE Fréquence à laquelle un signal analogique est divisé pour être transformé en numérique. A titre d'exemple, la fréquence d'échantillonnage utilisée pour l'enregistrement d'un disque CD est de 44,1kHz, ce qui correspond à 44.100 divisions du signal analogique par seconde.
FREQUENCE DE COUPURE Fréquence à laquelle un filtre divise le signal audio.
FUSIBLE Accessoire, contenant un fil ou une bande métallique, monté en série sur un câble d'alimentation, destiné à fondre si un excès de courant survient, protégeant ainsi le circuit ou le système. A la différence des coupe-circuit, les fusibles ne sont pas réutilisables.
G GAIN Mesure le niveau d'amplification d'un composant audio. Exprimé en décibels.
GAINAGE Anneau ou gaine protégeant un câble traversant une surface métallique ou abrasive.
GAMME DYNAMIQUE Caractéristique désignant l'écart entre les signaux les plus faibles et les plus forts. Valeur exprimée en décibels.
GRAVE/BAS-MEDIUM Gamme de fréquences s'étendant approximativement de 60 à 400 Hz.
GRAPHIQUE Type d'égaliseur jouant sur deux paramètres : la fréquence et le niveau. Il existe un autre type d'égaliseur appelé égaliseur paramétrique.
H HAUT-PARLEUR Transducteur électromécanique destiné à convertir l'énergie électrique en énergie acoustique (ondes sonores).
HERTZ Unité de fréquence représentant un cycle d'onde complet (crête et creux) par seconde (symbole : Hz).
I IASCA International Auto Sound Challenge Association : association organisant des concours d'installation hi-fi embarquée à travers le monde entier où les installations sont jugées sur des critères des qualité de reproduction musicale, d'installation et de respect des règles de sécurité. IASCA France est l'antenne hexagonale de cette association américaine existant depuis 1988.
IMPEDANCE Valeur caractérisant la résistance d'un circuit au courant électrique. Mesurée en Ohms, l'impédance varie selon la fréquence du courant alternatif.
INFRA-GRAVES Gamme de fréquences située en dessous de 60Hz. Les infra-graves sont généralement plus ressentis qu'entendus.
INTERFERENCE DESTRUCTIVE Situation se produisant lorsque la crête d'une onde sonore rencontre le creux d'une autre onde, entraînant leur annulation réciproque.
ISO Les fiches ISO sont désormais utilisées dans la plupart des véhicules afin de connecter le plus simplement possible un autoradio au système électrique et aux haut-parleurs d'origine.
K KHz (Kilohertz) 1 KiloHertz = 1.000 Hz.
KICK PANEL Le kick panel est un emplacement très intéressant pour le positionnement des haut-parleurs. Le terme kick panel vient de l'anglais et désigne les pieds d'auvent que l'on trouve dans une voiture aux pieds du conducteur et du passager avant, au niveau du passage de roue. Cet emplacement permet d'éloigner au mieux les haut-parleurs par rapport à la position des auditeurs pour former une image sonore la plus large possible.
L LINEAIRE Qualifie la réponse en fréquence d'un composant audio théoriquement parfait qui produit un signal de sortie uniforme ou constant dans une gamme de fréquences spécifiée.
LINEARITE Uniformité de toutes les (gammes de) fréquence(s) audibles, aucune d'entre elles n'étant accentuée ni atténuée.
LOUDNESS Correcteur physiologique permettant de compenser le manque de sensibilité de l'oreille humaine dans les fréquences graves et aiguës à faible volume.
M MASSE Référence Zéro Volt théorique d'un circuit d'alimentation. Désigne parfois le raccordement négatif de l'alimentation d'un système installé dans un véhicule.
MEDIUMS Gamme de fréquences s'étendant approximativement de 400 Hz à 5 kHz. Ce terme peut également désigner le haut-parleur destiné à reproduire ces fréquences.
MEMBRANE Partie vibrante d'un haut-parleur créant l'onde sonore.
MHz (Megahertz) 1 MegaHertz = 1.000.000 Hz.
MONO Désigne un système audio qui ne comporte qu'un canal ou dont l'absence de séparation des canaux ne permet pas une distinction claire du message stéréo.
O OCTAVE A partir d'une note donnée, ensemble des notes contenues dans un intervalle de huit tons (Ex : de DO à DO). La largeur de bande théoriquement audible couvre dix octaves s'échelonnant de 20 Hz à 20kHz.
OHM Unité de résistance ou d'impédance électrique.
ONDE STATIONNAIRE Signal résultant d'une interférence causée par les réflexions d'une onde sur son environnement acoustique (murs d'une pièce, habitacle d'un véhicule ou caisson d'un haut-parleur). Les ondes stationnaires créent des résonances, et entraînent des creux ou des bosses dans la courbe de réponse du système audio.
P PARAMETRIQUE Type d'égaliseur jouant sur trois paramètres : la fréquence, la largeur de bande (facteur Q) et le niveau. Il existe un autre type d'égaliseur appelé égaliseur graphique.
PASSE-BANDE Filtre ne laissant passer que le signal situé au-dessus d'un point et en dessous d'un autre, ces deux points étant déterminés par les fréquences de coupure. (Ex : >1.500Hz - <4.500Hz)
PASSE-BAS Filtre ne laissant passer que le signal situé en dessous d'un certain point déterminé par la fréquence de coupure. (Ex : <1.500Hz)
PASSE-HAUT
Filtre ne laissant passer que le signal situé au-dessus d'un certain point déterminé par la fréquence de coupure. (Ex : >1.500Hz)
PENTE Caractéristique déterminant la progressivité de l'atténuation d'un signal par un filtre (généralement spécifiée en dB/octave). Exemples : 6 dB/octave, 12 dB/octave, etc.
PHASE Terme désignant la position relative d'une onde par rapport à une autre. Deux signaux sont en phase quand les alternances des ondes sinusoïdales les composant sont identiques et superposables; cette situation entraîne une interférence constructive. Une interférence destructive se produit lorsque les alternances des ondes sinusoïdales composants les signaux sont en opposition : l'une est positive, l'autre est négative, le déphasage est alors de 180°.
POLARISATION Signal de haute fréquence ajouté à un enregistrement sur une bande magnétique pour augmenter la réponse en fréquence et la linéarité. Désigné également par le terme BIAS.
POLARITE Propriété de posséder deux pôles opposés : un pôle positif et un négatif.
PONTAGE Procédé permettant de transformer les deux canaux d'un amplificateur en un seul canal dont la puissance est théoriquement double. Une opposition de phase est appliquée aux signaux d'entrée afin d'utiliser toute la tension disponible à la sortie de l'amplificateur.
PREAMPLIFICATEUR Composant audio combinant différents circuits électroniques destinés à recevoir les signaux de faible amplitude émis par diverses sources (tuner, platine-cassettes, lecteur CD). Un préamplificateur permet le réglage du niveau et un ajustement de la tonalité avant la transmission du signal à l'amplificateur.
PROCESSEUR DE SIGNAL Composant destiné à modifier un signal électronique dans un système audio. A titre d'exemple, les préamplificateurs, égaliseurs, DSP, filtres actifs etc. sont des processeurs de signal.
PROFONDEUR Terme désignant l'aptitude d'un système audio à créer un espace sonore tridimensionnel réaliste.
PROTECTION Un système de protection est un dispositif limitant (ou interrompant) la tension ou le courant pour prémunir le système audio contre un quelconque endommagement. Un tel système peut être utilisé sous différentes formes : disjoncteur thermique sur les amplificateurs, circuit de protection sur les haut-parleurs, fusibles ou coupe-circuit sur les lignes d'alimentation. S'applique également aux moyens mis en oeuvre pour éviter tout endommagement résultant de la chaleur, de l'érosion, ou de frottements divers.
PUISSANCE CRETE Puissance de sortie maximale d'un composant ou d'un système audio établie sur des valeurs instantanées de tension ou courant.
PUISSANCE MOYENNE CONTINUE Puissance ininterrompue pouvant être fournie par un amplificateur. Pour être complète, cette spécification doit comprendre les indications suivantes :
· Gamme de fréquences dans laquelle la puissance est développée.
· Impédance de charge de l'amplificateur.
· Puissance continue en watts par canal.
· Taux de distorsion harmonique totale (DHT) pour cette puissance.
PUISSANCE NOMINALE Valeur indiquant la puissance qu'un haut-parleur peut supporter avant d'être gravement endommagé.
Q Q (FACTEUR) Le facteur Q (ou coefficient de surtension) est la largeur d'action du correcteur dans les différents réglages disponibles sur un égaliseur paramétrique. Les deux autres réglages étant le gain et la fréquence.
R RAPPORT SIGNAL/BRUIT Rapport entre le signal traversant un composant et le bruit de fond résiduel généré par le même composant. Généralement exprimé en décibels pour une condition déterminée.
REALISME Expression désignant une qualité de reproduction audio dans laquelle on trouve tous les éléments sonores de la scène, y compris la dynamique et l'ambiance d'un son "live".
REDUCTEUR DE BRUIT Système visant à réduire les bruits inhérents à la lecture ou à l'enregistrement d'une bande magnétique analogique (cassette). Les systèmes de réduction de bruit les plus couramment utilisés sont : Dolby B, Dolby C et DBX (marques déposées).
RENDEMENT Rapport entre un signal de sortie et un signal d'entrée exprimé en pourcentage. Généralement utilisé pour caractériser la puissance électrique nécessaire pour développer un niveau acoustique donné à un mètre du haut-parleur.
REPONSE EN FREQUENCE Niveau relatif des différentes fréquences à l'intérieur d'une gamme définie. Exprimée pour un signal d'entrée uniforme mesuré en décibels.
RESONANCE Vibration ou suroscillation d'un objet ou d'un circuit à une fréquence particulière.
REVERBERATION Nombreuses réflexions sonores parvenant en même temps à l'auditeur mais ne pouvant être perçues comme des échos individuels. La réverbération crée une illusion d'ambiance. Un niveau excessif de réverbération entraîne inévitablement des résonances indésirables dans les fréquences graves.
RMS (Root Mean Square) Formule mathématique permettant de calculer la valeur constante (en tension ou courant alternatif) délivrée par un composant par rapport à la valeur de crête qu'il délivre sur une demi-alternance sinusoïdale. Parfois employée (à tort) pour désigner la puissance moyenne continue délivrée par un amplificateur (puissance RMS).
S SALADIER Châssis d'un haut-parleur, maintenant la structure magnétique (aimant), la bobine mobile, la membrane et le spider parfaitement alignés.
SCENE SONORE La scène sonore est la représentation virtuelle dans l'espace du message musical tel qu'il est perçu par l'auditeur. Elle est caractérisée par une largeur, une hauteur et une profondeur. La scène sonore doit se trouver face à l'auditeur, comme dans la réalité lorsque l'on se rend à un concert par exemple.
SENSIBILITE D'ENTREE Valeur indiquant le niveau d'entrée nécessaire à un amplificateur pour développer sa puissance de sortie nominale.
SEPARATION Valeur exprimant le niveau d'un signal donné pour un canal par rapport à un autre. Exprimé en dB.
SHOW SPL Organisation française gêrant les concours de pression acoustique dans les automobiles. Ce type de concours est simple : le particpant doit réaliser la plus forte pression acoustique possible dans son automobile. Il existe bien entendu un règlement et différentes catégories selon le nombre de haut-parleurs utilisés, etc.
SIGNAL Impulsions électroniques organisées qui composent le message musical traité par un système audio. Peut être amplifié ou non.
SOURCE Composant audio capable de créer ou lire un signal enregistré. Exemples : autoradio, changeur, etc.
SPL SPL signifie Sound Pressure Level ou niveau de pression acoustique. Unité de mesure, employée pour l'évaluation de l'énergie acoustique développée par un système audio en fonction d'un niveau de référence donné. Exprimé en dB SPL.
STAGING Voir SCENE SONORE.
STEREO Désigne un système audio qui comporte deux canaux distincts (droit et gauche) ne transmettant pas le même signal. Configuration permettant la reproduction fidèle d'une interprétation musicale et participant largement à la création d'une scène sonore (staging).
SUBSONIQUES Fréquences situées en dessous du seuil de l'audibilité, soit 20Hz.
SUBWOOFER Haut-parleur destiné à reproduire les infra-graves.
SUPPORT AUDIO Terme général désignant tout type de support (cassette, disque compact ou autre) pouvant être utilisé dans un système audio.
SUSPENSION Matériau flexible assurant la liaison entre la membrane et le châssis du haut-parleur.
SUSPENSION ACOUSTIQUE Conception particulière de caisson (enceinte) permettant d'obtenir une bonne restitution des graves dans un volume de charge clos de taille relativement faible. Dans cette configuration, l'excursion de la membrane du haut-parleur (dont la suspension est très souple) est contrôlée par le volume d'air retenu dans le caisson.
T TRAINAGE Effet sonore indésirable lié à une vibration intempestive de la membrane après une interruption du signal. Plus généralement constaté dans les fréquences graves.
TRANSDUCTEUR Dispositif de transformation de l'énergie. Un transducteur peut convertir l'énergie électrique en énergie acoustique (haut-parleur) ou l'énergie magnétique en énergie électrique (tête de lecture).
TRANSITOIRES Crête instantanée, ou signal de très courte durée, présent dans le message musical et reproduit par un système audio.
TWEETER Haut-parleur destiné à reproduire les fréquences aiguës.
U ULTRASONIQUES Fréquences situées au-dessus du seuil de l'audibilité, soit 20kHz.
V VOLT Unité de mesure de la tension électrique (symbole : V).
W WATT Unité de mesure de puissance électrique. Un watt égale un joule d'énergie par seconde. Utilisé pour spécifier la puissance de sortie d'un composant et/ou sa consommation (symbole : W).
WOOFER Haut-parleur destiné à reproduire les fréquences graves.
X X-MAX Le X-max est l'une des caractéristiques d'un haut-parleur. C'est le déplacement maximal de la membrane (exprimé habituellement en millimètres).
Il serait très intéressant de trouver facilement ce glossaire sur le site comme référence pour des amateurs comme moi.
Ulzog :diy: :wootqav: :wub:
#2 ulzog
ulzog
  • 2041 Messages :
Posté 27 October 2005 à 12:04
Je continu ma recherche.
Ulzog :P
#3 Celloman
Celloman
  • 2045 Messages :
Posté 27 October 2005 à 12:07
Beau travail d'assemblage, Ulzog. (y)
"I think the surest sign that there is intelligent life in the universe is that it hasn't tried to contact us yet." -Calvin (from Calvin & Hobbes)
"Exposure can also be the key........... to audio hell" - Weetabix
#4 gomigo1
gomigo1
  • 1686 Messages :
Posté 27 October 2005 à 12:59
Superbe (y) (y)
Salle HC:/ Proj. Pana PT-AE4000/ Toile Daylite high power/ Simaudio 4150se (2X)/ Simaudio HT-3/ Technics Master référence SATX-50/ Simaudio pré-amp+ alim. P-5002/ Pré-pro Intégra 80.2/ Jamo Concert 11, Concert 8, Concert Centre, 707i, sub (3x) Jamo 600e/ Oppo BDP-105, Rotel transport RDD-980 & Dac RDC 980/ Sony S-9000es/ T.T. Technics S-1800+ AT 440 LMA/ conditionneur courant Panamax-2000/ ir lutron/ Illico ENP multi
Pièce analogique:/ Sony 52''XBR7, Playstation3+ G-25+ Playseat, HTPC i-7+ carte audio Xonar+ vidéo 2g ddr5+ graveur BR/ Ampli Linar-Audio 150/ pré-amp Linar- Audio 1er/ Harman-Kardon 3490/ Pioneer VSX-9130TXH/ B&W Matrix 1/ Bose 901 série Vl/ Téléfunken Studio 70/ K7 JVC KD-V6/ KD-A77/ Reel to reel AKAI 4000DS MKll/ Tuner Sansui TU-S5/ Équaliseur JVC SH-GE70/ Oppo OPDV 971H/ Tascam CD-RW5000/ Drum Roland TD-6KV+ 2x ampli Roland KC-500/
Salon:/ Samsung 4K 65''JS9000/ Denon avr-S720w/ 6X B&W Solid/ centre Jamo 200/ sub Précision acoustic/ Oppo UDP-205/ NAS 2x WD 4To/ écouteurs B&O H-8 Bluetooth/ illico ENP multi 8x 4K
Chambre 1&2:/ Samsung 55'' F-7500/ Samsung 46'' D-7000/ Br Sony S-720/ BR Samsung S-7500/ Logitech Z-5500 (2X) 5.1/ 2X Illico ENP multi.
#5 ulzog
ulzog
  • 2041 Messages :
Posté 27 October 2005 à 15:33
Voici un glossaire Home-Cinéma en français:
http://www.cinenow.c.../lexiquefr.php3
#6 Anglofun
Anglofun
  • 6438 Messages :
Posté 27 October 2005 à 16:49
(y) Jean!
#7 Weetabix
Weetabix
  • 2750 Messages :
Posté 27 October 2005 à 21:45
Félicitations
Un travail de moine (y)
#8 Albator
Albator
  • 3305 Messages :
  • Interests:Audio, musique, cinéma, photographie
Posté 27 October 2005 à 22:54
Pour l'évaluation subjective d'une pièce d'équipement, je crois beaucoup à celui qui a invité le vocabulaire, J. Gordon Holt, fondateur de Stereophile. Voici son lexique expliquant tous les termes en anglais fréquemment utilisés pour l'écoute subjective:
Sounds like?
Excellent travail, ulzog. Je crois que ça vaut la peine d'être épinglé.
Albator
#9 moiDeb
moiDeb
    Super modératrice
  • 3145 Messages :
  • Gender:Female
  • Interests:Audio, Films, Informatique, Jeux, Gadgets, Pêche,
Posté 10 January 2009 à 16:48
Sujet retrouvé :-)
« Sois heureux un instant. Cet instant, c’est ta Vie. ».
