Il te reste effectivement la solution d'un relais avec une bobine pour 24 volts DC, utilise seulement une diode pour la rectification comme le mentionne Isophon, c'est vrai qu'il faut mettre aussi un petit condensateur électrolytique, sinon il va "buzzer" (Bzzzzz) ... Par contre, pour abaisser le voltage jusqu'à 24 volts DC, j'utiliserais simplement une résistance en série avec la bobine du relais, sa valeur doit être calculée pour avoir une chute de voltage de appropriée à ses bornes, tout dépend du courant tiré par le relais que tu utilisera et le voltage aux bornes du petits condensateur choisi pour le montage, c'est très variable ... Tu en as plein dans ton kit LabVolt pour faire des tests !
Calcule la résistance pour obtenir la chute de voltage appropriée à ses bornes en te servant de la loi d'ohm, E = RI (voltage = résistance X courant) donc (résistance = voltage / courant) et P = EI (puissance = voltage X courant) qui te donnera la puissance minimum de la résistance en watts, multiplie-la par deux ou trois pour ne pas qu'elle chauffe trop !
Un autre oiseau de nuit
Voici un
exemple de calcul pour ta resistance Rx;
1. Ta tension 75Vac apres redressement avec une seul diode (ex 1N4004) et petit condo (ex 100uF, 63Vdc) est
de ex. 50Vdc
2. Mesure la resistance de la bobine de ton relais avec un multimetre, ex 200 ohm
3. Ton courant circulant dans le relais sera de 24V / 200 ohm = 0.12A ou 120mA
4. La difference de tension au borne de ta resistance Rx sera de 50V - 24V, soit 26Vdc.
5. Ta valeur en ohm sera de 26Vdc / 0.12A soit 217 ohm donc une 220 ohm sera parfait.
6. La puissance
minimum de Rx sera de 220 x 0.12 x 0.12 =
3.17W donc avec une 5W ou 10W tu sera OK.
Iso
